メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ExoPC Slateのバッテリー交換
必要な工具と部品
    1. ExoPC Slateのバッテリー交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • PCの画面を下にして裏返し、画像で示されているプラスチックパーツを引っ張ります。2つのプラスチックカバーの境目にあるくぼみに爪を差し込んでください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ExoPC Slateのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 1 ExoPC Slateのバッテリー交換: 手順 2、 2の画像 2
      • プラスドライバー (00番) を使用して、隅にある2本のネジを取り外します。
      • 左手でPCの露出している部分を引っ張りながら、同時に右手親指で右側を押し出します。図のようにリアカバーのプラスチッククリップが解放され、スライドして取り外せます。
      • リアカバーを取り外す際は、スクリーンへつながるリボンコネクタを傷つけないよう注意してください。本を開くように慎重にカバーを折り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ExoPC Slateのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 1 ExoPC Slateのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 2 ExoPC Slateのバッテリー交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 画像のように、金属シールドを覆っているテープを取り外します。
      • プラスドライバー(#00)を使用して、12本のネジを取り外します。
      • シールドの爪をバッテリーの下から引き抜き、シールドを外します。シールドは完全に外れます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ExoPC Slateのバッテリー交換: 手順 4、 1の画像 1
      • バッテリーの側面からテープを取り外す。
      • バッテリーをマザーボードから取り外す。
      • ゆっくりとバッテリーを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Moore
メンバー登録日: 10/30/18
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 51
今までの合計 987
