メインコンテンツにスキップ
Eureka SuctionSeal 2.0 Pet Filters Replacement
  1. Eureka SuctionSeal 2.0 Pet Filters Replacement, Dust Cup: 手順 1、 2の画像 1 Eureka SuctionSeal 2.0 Pet Filters Replacement, Dust Cup: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the device upright with the brush roller closest to you.
    • Pull up on the latch at the top of the dust cup.
    • Tilt the top of the dust cup forward and pull towards yourself, removing the container from the device.
  2. Eureka SuctionSeal 2.0 Pet Filters Replacement, Filters: 手順 2、 2の画像 1 Eureka SuctionSeal 2.0 Pet Filters Replacement, Filters: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the gray exhaust filter cover at the top of the vacuum's base.
    • Grip the two tabs in the middle of the filter cover and rotate it counter-clockwise.
    • Lift the cover away from the vacuum.
  3. Eureka SuctionSeal 2.0 Pet Filters Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Grab the tab on the exhaust filter.
    • Lift the filter straight up from the vacuum's base.
  4. Eureka SuctionSeal 2.0 Pet Filters Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Eureka SuctionSeal 2.0 Pet Filters Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the lid at the top of the previously removed dust cup.
    • Lift the latch and lay the cover back.
  5. Eureka SuctionSeal 2.0 Pet Filters Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Eureka SuctionSeal 2.0 Pet Filters Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull up on the tag and remove the filter.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Anna Snyder
メンバー登録日: 10/02/17
336 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S4-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G5, Livingston Fall 2017人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G5
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 609
