メインコンテンツにスキップ
Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 18.1 mm PH2 Phillips head screws on the bottom of the vacuum.
  2. Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry off the Riser Visor using the plastic opening tool.
  3. Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the screw cap using the metal spudger.
    • First-time removal of the screw cap can be difficult. The screw cap isn’t vital, so don’t worry about damaging the screw cap and just keep trying until it comes out.
  4. Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Eureka EasyClean 71C Bottom Cover Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the 14mm PH2 Phillips head screw.
    • Pull the bottom cover off of the rest of the casing.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tanner Durnil
メンバー登録日: 11/06/17
631 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S6-G4, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S6G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 234
