メインコンテンツにスキップ
Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Washable Filters Replacement
  1. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Washable Filters Replacement, Washable Filters: 手順 1、 2の画像 1 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Washable Filters Replacement, Washable Filters: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the grey dust cup release button and gently pull the dust cup towards you.
  2. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Washable Filters Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Washable Filters Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the latch on the top of the dust cup cover to open. You can now see the foam filter inside the cyclone portion of the dust cup.
  3. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Washable Filters Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the white filter by lifting the gray foam filter handle.
  4. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Washable Filters Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push the white mesh, segment below the filter handle downward so it pops out of the grey filter holder. This will remove the filter.
  5. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Washable Filters Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • If filter is unable to be washed, place a new filter in gray holder.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Celina Burchett
メンバー登録日: 10/13/14
1,122 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can you wash the white filter within the grey holder?
Lloyd C - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 36
過去 30 日: 180
今までの合計 13,250
