メインコンテンツにスキップ
Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Cyclone Replacement
必要な工具と部品
  1. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Cyclone Replacement, Cyclone: 手順 1、 2の画像 1 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Cyclone Replacement, Cyclone: 手順 1、 2の画像 2
    • Press the grey dust cup release button and gently pull the dust cup towards you.
  2. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Cyclone Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Twist the large, black portion of the cyclone/dust cup to the right to unlock the black cover and cyclone from the clear dust cup.
  3. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Cyclone Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Twist the clear collar to release the wash screen and small circular collar exposing the cyclone attached to the black head.
  4. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Cyclone Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the latch on the top of the black cyclone head to open. You can now see the foam filter inside the cyclone portion of the dust cup.
  5. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Cyclone Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the white filter by lifting the gray foam filter handle, exposing the screws attaching cyclone to the black head.
  6. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Cyclone Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a T15 Security Torx Screwdriver, remove the 8 screws.
  7. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Cyclone Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Cyclone Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Upon removal of the screws, the cyclone and black head cover will come apart.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Celina Burchett
メンバー登録日: 10/13/14
1,122 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 1,549
