メインコンテンツにスキップ
Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement
必要な工具と部品
  1. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement, Brush Roll: 手順 1、 2の画像 1 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement, Brush Roll: 手順 1、 2の画像 2
    • Step on the grey release button located between the two back wheels to lower the handle flat to the floor.
    • Insure the vacuum is unplugged before starting the process of removing the brush roll.
  2. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws from each corner of the brush roll cover.
  3. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the brush cover from the vacuum base, by pulling straight up.
  4. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Firmly press upwards from below the brush roll on the side opposite the belt.
  5. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After one end is displaced, remove the other side by pressing firmly upwards from below the the brush roll.
  6. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the brush roll is displaced from the base, detach the belt from the brush roll in order to clean the brush roll.
  7. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement, Belt: 手順 7、 3の画像 1 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement, Belt: 手順 7、 3の画像 2 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Belt Replacement, Belt: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the belt from around the motor.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Celina Burchett
メンバー登録日: 10/13/14
1,122 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
5 件のコメント
It was Too hard So went to stretch the belt then it was on
missouri river production - 返信
To reassemble was not available for me so I kind of did it myself but I'm having trouble getting it back on straight
eternallight6 - 返信
i have read every sticker on this vbacuum read several maintenance steps …. i mean DA remove four screws …huh.
now can someone tell me whart size belt to get from the store
Sara Leinen
sparkplugkitten@msn.com
Sara Leinen - 返信
I got it used. I turned it on it worked. Then it just turned off and want come back on some please help me
nickietucker81 - 返信
Where's the trouble shooting
nickietucker81 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 48,041
