メインコンテンツにスキップ
Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement
必要な工具と部品
  1. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement, Hose: 手順 1、 2の画像 1 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement, Hose: 手順 1、 2の画像 2
    • On the back of the vacuum, pull the handle connected to the hose away from the vacuum.
  2. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grasp the thick smooth collar at the bottom of the hose and twist left (counterclockwise) to remove the hose.
  3. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement, Accessory Holder: 手順 3、 1の画像 1
    • Using a T15 Torx Security Screwdriver, remove the screw on each side of the indention in which the hose normally rests.
  4. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Vacuum Accessory Holder Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Upon removal of the two screws, the accessory holder can be removed from the vacuum body.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Celina Burchett
メンバー登録日: 10/13/14
1,122 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 24
今までの合計 656
