メインコンテンツにスキップ
Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement
必要な工具と部品
  1. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement, Brush Roll: 手順 1、 2の画像 1 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement, Brush Roll: 手順 1、 2の画像 2
    • Step on the grey release button located between the two back wheels to lower the handle flat to the floor.
    • Insure the vacuum is unplugged before starting the process of removing the brush roll.
  2. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws from each corner of the brush roll cover.
  3. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the brush cover from the vacuum base, by pulling straight up.
  4. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Firmly press upwards from below the brush roll on the side opposite the belt.
  5. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After one end is displaced, remove the other side by pressing firmly upwards from below the the brush roll.
  6. Eureka AirSpeed Bagless Zuum Brush Roll Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the brush roll is displaced from the base, detach the belt from the brush roll in order to clean the brush roll.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Celina Burchett
メンバー登録日: 10/13/14
1,122 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014人のメンバー
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
Brush roll replacement is a no brainer. It is the brush roll assembly that turns the brush that I need to fix. Cannot determine what tool to use as it doesn't come off using a regular screwdriver and eureka won't tell me what to ese.
Tami Jones - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 12,027
