メインコンテンツにスキップ
Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement, Motor Housing: 手順 1、 2の画像 1 Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement, Motor Housing: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you start, make sure your vacuum is unplugged the power outlet.
    • Press and hold down the black button below the handle while pulling the pole out.
  2. Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Press the black separator switch to separate the top and bottom halves of the vacuum.
  3. Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a #2 Phillips head screwdriver to remove six 13.9mm screws from the side of the motor housing (top half) as shown.
    • Remove two 14.1mm screws from the front face of the housing. You are now all set to open the housing.
    • Keep a watchful eye on the two screws from the front face. These two have additional collars to their necks and will not fit in any of the other holes, yet no other screw will fit in their spots without the collar.
  4. Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement, Pole Extender Button Spring: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull out the button and the spring attached to it.
    • Swap the old spring with a new one.
  5. Eureka 1660SP Pole Extender Button Spring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the new spring and button back into the right slot as shown in the picture.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nikhila Vijaybhaskar
メンバー登録日: 09/24/13
242 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 302
