メインコンテンツにスキップ
Ethernet Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the antennas by unscrewing them from the base.
    • Flip over the device and locate the four rubber feet on the bottom.
    • Remove the rubber feet with tweezers
  2. Ethernet Port Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 0.4cm head screws from each slot with the #1 Phillips head Screwdriver.
  3. Ethernet Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a blue plastic opening tool to remove the top cover.
    • Move the blue plastic opening tool gently underneath the top cover from side to side.
  4. Ethernet Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Ethernet Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Ethernet Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently lift the motherboard and remove it from the case
    • Put the motherboard over a (preferably white) surface.
  5. Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: 手順 5、 3の画像 1 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: 手順 5、 3の画像 2 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate the Ethernet ports
    • Flip the motherboard and locate the 40 solder points corresponding to the Ethernet ports
    • Melt the 40 solder points using a soldering gun.
    • Wait between five and seven minutes for the ports to cool down.
  6. Ethernet Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Hold the motherboard down and use the spudger to remove the Ethernet Ports.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Denis
メンバー登録日: 09/15/16
584 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can you make a guide to replace the antenna base connector, mine get broken at the base, I wonder if it is possible to make the cable connection directly to the antenna, does that could work?
Enrique Jendrix - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 85
今までの合計 7,049
