メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Essential Phone バイブレーターの交換
必要な工具と部品
    1. Essential Phone バイブレーターの交換, ディスプレイ: 手順 1、 1の画像 1
      • 作業を始める前に、携帯電話の電源を切ります。
      • 可能であれば、分解前にバッテリーを放電させてください。バッテリーが充電された状態で修理中に過熱や損傷が発生すると、危険な発火事故のリスクが高まります。
      • ディスプレイが割れている場合は、ガラスの破片が飛び散り怪我をしないよう、梱包用テープで画面全体をカバーしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 2、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ディスプレイの周囲を加熱し、固定しているディスプレイ用接着剤を柔らかくします。
      • ホットプレートまたはヒートパッドが利用可能な場合は、Essential Phoneの画面を下にして置き、85°Cで少なくとも15分間加熱します。
      • その他の場合は、ヒートガンを使用してディスプレイの周囲全体を、触れなくなるまで均一に加熱します。15~20分間高温を維持するようにしますが、正確な温度制御ができないとディスプレイが簡単に損傷する恐れがあるため注意してください。
      • 必要に応じて耐熱・帯電防止手袋を着用し、この手順の後に電話機を安全に取り扱えるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 3、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • 以下の手順では、Essential Phoneの筐体からディスプレイパネルとカバーガラスのセットを取り外します。
      • 参考として、ディスプレイパネルの背面を左に示します。ディスプレイパネルの形状を確認してください。ツールを安全に挿入できるのは、上部のカメラノッチ部分と、ディスプレイ周囲の非常に薄い(1 mm強)黒いベゼルの箇所のみです。
      • それ以外の場所にツールを挿入すると、LCDが修復不可能な損傷を受ける恐れがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 4、 3の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 4、 3の画像 2 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 4、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • 電話機が熱いうちに、ディスプレイの上半分に重量用吸盤カップを取り付けます。
      • 吸盤カップを配置したら、優しく押し込み、ハンドルを閉じてディスプレイの表面にしっかりと固定します。
      • ディスプレイにひび割れがひどい場合、吸盤カップが吸着しないことがあります。その場合は以下の手順をスキップし、ブレードをディスプレイの下に差し込んで、できるだけ切り離してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 5、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • 吸盤ハンドルのリングを引いて、ディスプレイの上端とEssential Phoneのチタン製エンクロージャーの間にわずかな隙間を作る。
      • わずかな隙間だけで十分だが、かなりの力を要する場合がある。うまく開かないときは、加熱を強めて再度試す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 6、 3の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 6、 3の画像 2 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • ディスプレイ上部のカメラの切り欠き部分に、薄い刃やツールを差し込みます。
      • ツールを安全に差し込める隙間は約5 mmしかありません。ツールで液晶に触れると損傷の原因になります。
      • 吸盤カップと刃またはツールを使って、ガラスの下に2本目のツールを差し込めるようになるまで、ディスプレイ上部の隙間を隅の近くまで広げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 7、 3の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 7、 3の画像 2 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 7、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • ハルバードスパッジャーをディスプレイの下に1 mm以内まで挿入し、上端に沿って接着剤を切り進めます。
      • LCDパネルの周囲にあるベゼルの深さは1 mmをわずかに超える程度です。工具をこれ以上深く挿入すると、ディスプレイが損傷する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 8、 3の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 8、 3の画像 2 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 8、 3の画像 3
      • ディスプレイ用接着剤を、上部コーナーから両サイドにかけて慎重に剥がしていきます。
      • ツールの挿入は1 mm以内にとどめてください。
      • 下端部はまだこじ開けたり、切り込みを入れたりしないでください。ディスプレイのFPCが下端部の下に折り畳まれており、破損するおそれがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 9、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 9、 2の画像 2
      • 吸盤カップを慎重に引き、ディスプレイの上端をシャーシから離すように持ち上げます。
      • 下端はまだ接続したままにします。接着剤がまだ残っており、固定された状態が続く可能性が高いためです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • 吸盤カップの固定レバーを慎重に開き、吸着を解放してから、吸盤カップを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 11、 3の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 11、 3の画像 2 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 11、 3の画像 3
      • ディスプレイを約90度まで開き、作業中に動かないよう、丈夫なものについ立ててください。
      • 未開封の炭酸飲料やスープの缶などがつい立てとして適しています。
      • 必要であれば、輪ゴムを軽くかけてディスプレイを固定してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • プラス #00ドライバーを使用して、ディスプレイケーブルを固定している2本の1.5 mmネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 13、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • 金属製ピックをディスプレイケーブルの下に慎重に差し込み、ケーブルを金属シールドに固定している接着剤を切り離します。
      • 必要に応じて、接着剤を少し加熱して柔らかくすると切り離しやすくなります。
      • ディスプレイケーブルを固定している2枚の接着パッドは導電性です。組み立ての際にしっかりと貼り直してください。必要であれば、新しい接着パッドに交換してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 14、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 14、 2の画像 2
      • スパッジャーの先端を使用して、ディスプレイケーブルのコネクタをソケットから真上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • ハルバード型スパッジャーを使用して、スマートフォンの下端に残っている接着剤を慎重に剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 16、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • ディスプレイを取り外す。
      • ディスプレイを取り付ける前に、古い接着剤をすべて取り除きます。その後、イソプロピルアルコールと糸くずの出ない布を使用して、筐体とディスプレイ(再利用する場合)の接着面を清掃し、下準備をします。
      • ディスプレイを接着剤で固定する前に、ディスプレイを接続し、Essential Phoneの電源を入れて修理が正しく行われたかを確認します。
      • ディスプレイを固定するには、1 mmのTesa 61395のような強力な両面接着テープを使用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Essential Phone バイブレーターの交換, バッテリー: 手順 17、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換, バッテリー: 手順 17、 2の画像 2
      • プラス #000 ドライバーを使用して、背面パネルを固定している6本の3.4mmネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 18、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 18、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、背面パネルを電話機から慎重に取り外します。
      • 電源ボタンの隣にある長方形の隙間からのみパネルを持ち上げるようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 19、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 19、 2の画像 2
      • プラスドライバー#000を使用して、バッテリーコネクタ上のバッテリークリップを固定している2.4mmのネジを外します。
      • バッテリークリップはネジと一緒に外れます。外れない場合は、ピンセットを使用して慎重に取り外してください。
      • ピンセットを使用して、マザーボードからバッテリーを慎重に外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 20、 3の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 20、 3の画像 2 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 20、 3の画像 3
      • バッテリーに貼られている黒い粘着テープ2枚を剥がす。
      • テープでバッテリーが持ち上がらない場合は、スパッジャーを使用して慎重にバッテリーを電話本体からこじ開ける。
      • その際、スパッジャーを使ってバッテリー下の余分な粘着剤も剥がす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 21、 1の画像 1
      • 電話機からバッテリーを取り外します。
      • 組み立てた後、潜在的なソフトウェアの問題を防ぐために、電話機を強制再起動します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Essential Phone バイブレーターの交換, マザーボード: 手順 22、 3の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換, マザーボード: 手順 22、 3の画像 2 Essential Phone バイブレーターの交換, マザーボード: 手順 22、 3の画像 3
      • ピンセットを使用して、ラウドスピーカーケーブルのコネクタを覆っているテープを取り除きます。
      • スパッジャーの平らな端を使って、ラウドスピーカーケーブルのコネクタのタブを持ち上げます。
      • ピンセットを使用して、マザーボードからコネクタを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 23、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 23、 2の画像 2
      • プラスドライバー #000を使用して、マザーボードを固定している5本の2.4 mmネジを外す。
      • 同じドライバーを使用して、マザーボード上の接続クリップを固定している6本の1.25 mmネジを外す。
      • 同じドライバーを使用して、マザーボードの上部にある残りの3.4 mmネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 24、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 24、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな端を使って、マザーボードからコネクタのタブを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 25、 1の画像 1
      • ピンセットを使用して、マザーボード上のリアカメラを覆っているテープを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 26、 3の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 26、 3の画像 2 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 26、 3の画像 3
      • スパッジャーの平らな端を使って、リアカメラに取り付けられているコネクタのクリップを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 27、 1の画像 1
      • スパッジャーの平らな先端を使って、フロントカメラ付近にあるコネクタのクリップを持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 28、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 28、 2の画像 2
      • マザーボードを慎重に持ち上げて電話本体から取り外します。引っかかっている場合は、少し動かして外してください。
      • マザーボードを取り外すには、電話本体からSIMカードトレイを抜く必要があります。
      • スパッジャーを使って、マザーボードを電話本体から持ち上げることもできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Essential Phone バイブレーターの交換, バイブレーター: 手順 29、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換, バイブレーター: 手順 29、 2の画像 2
      • プラスドライバー (#000) を使い、バイブレーターキャップを固定している1.25mmのネジを2本取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 30、 2の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 30、 2の画像 2
      • スパッジャーの平らな端を使って、デバイスからバイブレーターのキャップを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 31、 3の画像 1 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 31、 3の画像 2 Essential Phone バイブレーターの交換: 手順 31、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、バイブレーターに接続されている黄色のワイヤリングの下に入り込みます。
      • 黄色のワイヤリングの方向に引き、バイブレーターを貼り付けている接着剤から取り外します。
      • バイブレーターを電話から引き抜きます。
      • 接着剤は非常に強力なため、バイブレーターを取り外すには力が必要になる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Seth Santa Maria
メンバー登録日: 04/18/19
792 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S2-G7, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S2G7
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 66
今までの合計 1,121
