メインコンテンツにスキップ
Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement, Exterior Case: 手順 1、 2の画像 1 Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement, Exterior Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Inser the flat end of a spudger into one of the two notches and pry off the case.
  2. Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the spudger around the perimeter of the radar housing until the case separates.
  3. Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Escort Passport Max2 Exterior Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Repeat these steps to remove the other side.
終わりに
To reassemble your device, simply place the pieces in their original places, and gently snap them closed.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kelsey Ferrenberg
メンバー登録日: 04/12/18
710 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018人のメンバー
UWT-LINER-S18S1G1
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 400
