メインコンテンツにスキップ
Escort Passport Max2 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Escort Passport Max2 Display Replacement, Exterior Case: 手順 1、 2の画像 1 Escort Passport Max2 Display Replacement, Exterior Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Inser the flat end of a spudger into one of the two notches and pry off the case.
  2. Escort Passport Max2 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Escort Passport Max2 Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the spudger around the perimeter of the radar housing until the case separates.
  3. Escort Passport Max2 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Escort Passport Max2 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Repeat these steps to remove the other side.
  4. Escort Passport Max2 Display Replacement, Lens: 手順 4、 2の画像 1 Escort Passport Max2 Display Replacement, Lens: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 9mm Phillips #1 screws from the bottom of the radar.
    • Remove the bottom case.
  5. Escort Passport Max2 Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently spread apart the thin silver frame that wraps around the device and remove the dark purple lens.
    • The silver frame can easily pop off of the device now that the bottom metal case has been removed. Don't worry if it comes off all the way. It can easily be put back in it's place.
  6. Escort Passport Max2 Display Replacement, Display: 手順 6、 2の画像 1 Escort Passport Max2 Display Replacement, Display: 手順 6、 2の画像 2
    • Push the two black tabs down to release the ribbon attached to the display.
    • The display ribbon should now easily slip out from under the white strip.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kelsey Ferrenberg
メンバー登録日: 04/12/18
770 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018人のメンバー
UWT-LINER-S18S1G1
5 メンバー
4のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
Kelsey, Where do you get the part? I need a replacement screen for my Passport Max FB30947A3. Escort customer service won’t sell it to me and requires me to send the unit to them for a bog fee.
Doug Denny - 返信
I also need to replace my screen and would like to know where I can get the part. Mine was dropped and the screen cracked. I do not feel like spending $139 to repair an older detector. Thanks for any info you can provide!
Aaron k - 返信
I need a display screen for a max 2
Jeff Dowdy - 返信
Where can a replacement screen be ordered?
Mike Rumble - 返信
Escort Max II screens are now available in ebay
John -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 33
過去 30 日: 147
今までの合計 4,377
