メインコンテンツにスキップ
Escort Passport 9500IX Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Escort Passport 9500IX Speaker Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the three 1.2 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
  2. Escort Passport 9500IX Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pry off the back panel of the radar using the nylon spudger.
  3. Escort Passport 9500IX Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 1 Escort Passport 9500IX Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully unplug the speaker wire from the motherboard.
  4. Escort Passport 9500IX Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the speaker holder out of the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kennedy Morales
メンバー登録日: 10/20/17
655 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 23
今までの合計 2,963
