メインコンテンツにスキップ
Epson Powerlite Power Supply Replacement
必要な工具と部品
  1. Epson Powerlite Power Supply Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the projector over.
    • Remove all 8 screws on the bottom of the projector.
  2. Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now, flip the projector back over and pry the top of it open revealing the inside of the projector.
  3. Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the spudger to disconnect it from the motherboard.
  4. Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your finger gently move back and forth the JST cable that connects the top to the motherboard.
    • Now completely take off the top of the projector.
  5. Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 3 screws that secure the motherboard in place.
  6. Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently move back and forth the 11 JST connectors until they come out.
  7. Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • With the spudger lift the red plastic tabs from their connectors.
  8. Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the motherboard and disconnect the JST connector underneath.
  9. Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Now, the motherboard is completely removed from the projector and you are ready to replace it.
  10. Epson Powerlite Power Supply Replacement, Projector Lens: 手順 10、 3の画像 1 Epson Powerlite Power Supply Replacement, Projector Lens: 手順 10、 3の画像 2 Epson Powerlite Power Supply Replacement, Projector Lens: 手順 10、 3の画像 3
    • Unscrew the four 6mm screws that hold together the fan bracket.
  11. Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Unscrew the four 6mm screws that secure the projector.
  12. Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Pull out the loose projector.
  13. Epson Powerlite Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 13、 2の画像 1 Epson Powerlite Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the power plug attached to the bracket which kept the fan in place by rocking it back and forth and gently pull up when it is loose.
  14. Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Remove the rest of the bracket which helped keep the exhaust fan in place.
  15. Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 6 mm screws that secure the wire guide.
  16. Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 16、 3の画像 1 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 16、 3の画像 2 Epson Powerlite Power Supply Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Gently lift up the wire guide to remove the wires.
    • Use your fingers to firmly press on the sides of the power plug and lift it upward.
    • You will now be able to remove and replace the power supply.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Emma Richey
メンバー登録日: 03/21/22
915 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 23
今までの合計 788
