メインコンテンツにスキップ
Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the projector over.
    • Remove all 8 screws on the bottom of the projector.
  2. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Now, flip the projector back over and pry the top of it open revealing the inside of the projector.
  3. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the spudger to disconnect it from the motherboard.
  4. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your finger gently move back and forth the JST cable that connects the top to the motherboard.
    • Now completely take off the top of the projector.
  5. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 3 screws that secure the motherboard in place.
  6. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently move back and forth the 11 JST connectors until they come out.
  7. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • With the spudger lift the red plastic tabs from their connectors.
  8. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Lift the motherboard and disconnect the JST connector underneath.
  9. Epson PowerLite 822 Plus Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Now, the motherboard is completely removed from the projector and you are ready to replace it.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emma Richey
メンバー登録日: 03/21/22
915 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 10
今までの合計 79
