メインコンテンツにスキップ
Epson PowerLite 822 Plus Lamp Replacement
必要な工具と部品
  1. Epson PowerLite 822 Plus Lamp Replacement, Lamp: 手順 1、 1の画像 1
    • If you just used the projector you will want to let it sit for about an hour to cool off.
    • If you have not used the projector within the past few hours you are ready to get to work.
  2. Epson PowerLite 822 Plus Lamp Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Epson PowerLite 822 Plus Lamp Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the 6 mm screw that holds the lamp cover in place.
  3. Epson PowerLite 822 Plus Lamp Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Epson PowerLite 822 Plus Lamp Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Epson PowerLite 822 Plus Lamp Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Apply pressure to the lamp cover, pulling it towards the end of the projector.
    • Pop the lamp cover off, exposing the lamp.
  4. Epson PowerLite 822 Plus Lamp Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Epson PowerLite 822 Plus Lamp Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Epson PowerLite 822 Plus Lamp Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • There are two 9mm screws which have already been loosened. These screws do not come all the way out.
    • Grip the finger hold and pull it straight out of the projector.
  5. Epson PowerLite 822 Plus Lamp Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • After pulling it straight up by the finger hold the lamp will be revealed and ready to be replaced.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Emma Richey
メンバー登録日: 03/21/22
915 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 1-3, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 156
