メインコンテンツにスキップ
Epomaker Shadow-X Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Epomaker Shadow-X Switch Replacement, Switch: 手順 1、 2の画像 1 Epomaker Shadow-X Switch Replacement, Switch: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug or disconnect the keyboard from the PC.
    • Turn off and unplug the keyboard if connected via USB-C.
    • If using Bluetooth, disconnect it from all paired devices.
  2. Epomaker Shadow-X Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a keycap puller to remove each keycap over the switches you plan to replace.
    • Gently pull upward to avoid damaging the keycap or switch stem.
  3. Epomaker Shadow-X Switch Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a switch puller to press the clips on each side of the switch.
    • Gently pull the switch straight up to remove it from the socket.
  4. Epomaker Shadow-X Switch Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Align the pins of the new switch with the socket or PCB holes. Carefully press the switch into place until it clicks or fits snugly into the PCB.
終わりに
You’ve completed the switch replacement on your Epomaker Shadow-X keyboard! With new switches installed, your keyboard should offer an improved typing experience. Test each key to ensure they’re responsive, and enjoy the renewed feel of your keyboard.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chase Fulsom
メンバー登録日: 08/28/24
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 6-1, Kilpatrick Fall 2024 University of North Texas, Team 6-1, Kilpatrick Fall 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F24S6G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 180
