メインコンテンツにスキップ
Epomaker Shadow-X PCB Replacement
必要な工具と部品
  1. Epomaker Shadow-X PCB Replacement, PCB: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the keyboard and unplug any attached cables.
    • Place the keyboard on a clean, static-free workspace and wear an anti-static wrist strap if available.
  2. Epomaker Shadow-X PCB Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Epomaker Shadow-X PCB Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Epomaker Shadow-X PCB Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a keycap puller to remove all keycaps from the keyboard.
    • Remove all eight of the hex screws that secure the lower case.
    • Remove the lower case.
  3. Epomaker Shadow-X PCB Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the PCB, which is mounted below the switch plate.
    • Disconnect any cables or connectors between the PCB and other components
    • Remove any screws or clips securing the PCB to the keyboard case. Carefully lift the PCB out of the case.
    • If there is adhesive or sticky residue holding it, gently work around the edges to release it without damaging components.
  4. Epomaker Shadow-X PCB Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Place the new PCB into the same position in the case, aligning all mounting holes and connectors.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Beck Spitler
メンバー登録日: 08/28/24
611 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 6-1, Kilpatrick Fall 2024 University of North Texas, Team 6-1, Kilpatrick Fall 2024人のメンバー
UNT-KILPATRICK-F24S6G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 209
