メインコンテンツにスキップ
Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement
必要な工具と部品
  1. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement, Epomaker SK64S Keyboard Switches: 手順 1、 3の画像 1 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement, Epomaker SK64S Keyboard Switches: 手順 1、 3の画像 2 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement, Epomaker SK64S Keyboard Switches: 手順 1、 3の画像 3
    • Do not disassemble keyboard if it is connected to a power source.
    • Unplug the power cable.
  2. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Align the keycap puller with the keycap.
    • Pull the keycap straight out.
    • Remove all of the keys.
  3. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Fill the plastic container with water.
    • Add two drops of dish soap.
    • Put in the keycaps.
    • Let the keycaps soak for 30 minutes.
  4. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Take the keycaps out.
    • Place them on a paper towel.
    • Let the keycaps dry out.
  5. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use an alcohol wipe to soak the cotton swab.
    • Clean the board by running the cotton swab along the board.
  6. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Align the switch puller with the faulty switch.
    • Pull the switch straight out.
  7. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Align the new key switch.
    • Push the key switch straight down.
  8. Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Epomaker SK64S Keyboard Switches Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Align the keycap.
    • Push the keycap straight down.
    • Replace all the keycaps.
終わりに
Type away!
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Muhammad Talha
メンバー登録日: 09/29/20
211 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G4, Raign Fall 2020 University of North Texas, Team S2-G4, Raign Fall 2020人のメンバー
UNT-RAIGN-F20S2G4
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 833
