メインコンテンツにスキップ
Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement, Input Jack: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 7 mm screws holding the input jack cover.
  2. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • With a 12 mm wrench, remove the nut holding the input jack in place.
  3. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift off the tone control knob.
  4. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using an 11 mm wrench, remove the nut of the tone control.
  5. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • With a Phillips #1 screwdriver, remove the three 7 mm screws holding on the back plate.
  6. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull out the tone control.
  7. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Push the input jack through the body and pull it out.
  8. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The soldering iron is very hot. Avoid contact with skin, as well as the body of the instrument. When not in use, place it on a soldering iron stand.
    • Desolder the wires from the input jack.
  9. Epiphone Les Paul Special Input Jack Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Solder the wires to the input jack.
    • Repeat steps 7-1 in reverse order to put it all back together.
終わりに
To get everything back into its original place, follow steps 1-7 in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Peyton Deane
メンバー登録日: 09/15/20
225 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team S1-G6, Bishop Fall 2020 University of Memphis, Team S1-G6, Bishop Fall 2020人のメンバー
UM-BISHOP-F20S1G6
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 80
今までの合計 3,631
