メインコンテンツにスキップ
エピフォン レスポールギターの弦の交換
必要な工具と部品
  1. エピフォン レスポールギターの弦の交換, ギターの弦: 手順 1、 1の画像 1
    • 交換したい最初の弦のノブを反時計回りに回して緩めます。
    • 一度に全ての弦を緩めたり、外したりしないでください!弦のテンションが無くなることでギターのネックが曲がってしまい、ギターをチューニングするのに支障がでることがあります。
  2. エピフォン レスポールギターの弦の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 弦を他の弦から離して、ニッパーでカットします。
    • 弦が飛ぶことがあり、先端が鋭利なことがあります。注意してください。
  3. エピフォン レスポールギターの弦の交換: 手順 3、 1の画像 1
    • カットした弦をギターのブリッジと対応するスポークから外します。
  4. エピフォン レスポールギターの弦の交換: 手順 4、 2の画像 1 エピフォン レスポールギターの弦の交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 新しい弦をブリッジに通してからスポークに通します。弦にはたっぷりとたるみを残します。
    • 弦は端についているビーズで色分けされていて、弦のパックを見ればどの弦が何弦なのかがわかります。
  5. エピフォン レスポールギターの弦の交換: 手順 5、 2の画像 1 エピフォン レスポールギターの弦の交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ブリッジ近くに右手でたわみを作り、左手で弦をスポークにしっかりと通して、左手でノブを回してチューニングします。
    • この作業は辛いかもしれませんし、全ての手順の中で最も長い時間を要するでしょう。
  6. エピフォン レスポールギターの弦の交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 弦がタイトに締まってきて、右手でたるみを保持する必要がなくなったら、弦を目的の音程にチューニングします。
    • チューナーか耳で合わせることができます。次のサイトが役に立ちます: How to Tune a Guitar
終わりに
新しいブライトなサウンドのギターで演奏を楽しんでください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Takehiroさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Thomas
メンバー登録日: 02/24/15
335 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-3, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 24-3, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S24G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you very much. First time changing the strings to a guitar, unfortunately I'm a moron and broke the D String :\
Luigi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 67
過去 30 日: 225
今までの合計 17,702
