メインコンテンツにスキップ
Envizen V100M Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Envizen V100M Speakers Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Envizen V100M Speakers Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two screws on the side of the tablet that hold the back cover in place using the ifixit PH00 screwdriver.
    • The two screws for the back cover are: 1.5mm diameter x 3.5mm long
  2. Envizen V100M Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Envizen V100M Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Envizen V100M Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry along the edge of the device to separate the back cover from the device.
    • The speakers are attached to the back cover and motherboard assembly so remove carefully.
  3. Envizen V100M Speakers Replacement, Speakers: 手順 3、 1の画像 1
    • Check to see if the wires of the speakers are connected to the motherboard assembly here.
  4. Envizen V100M Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • take the wires of one of the speakers and solder them back on the mother board, as shown. Remember, Red is always positive (+) and Black is always negative (-). here is a guide on how to solder.
  5. Envizen V100M Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Repeat the same process for the second speaker. The other set of terminals for the second speaker is directly next to the first set.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
nbach
メンバー登録日: 03/23/15
663 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015人のメンバー
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 92
