メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Envizen V100M Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Envizen V100M Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Envizen V100M Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two screws on the side of the tablet that hold the back cover in place using the ifixit PH00 screwdriver.
    • The two screws for the back cover are: 1.5mm diameter x 3.5mm long
  2. Envizen V100M Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Envizen V100M Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Envizen V100M Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry along the edge of the device to separate the back cover from the device.
    • The speakers are attached to the back cover and motherboard assembly so remove carefully.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
nbach
メンバー登録日: 03/23/15
663 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-2, Duarte Spring 2015人のメンバー
UMASSD-DUARTE-S15S3G2
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 27
今までの合計 596
