メインコンテンツにスキップ
Entry Door Weatherstripping Replacement
必要な工具と部品
  1. Entry Door Weatherstripping Replacement, Weatherstripping: 手順 1、 2の画像 1 Entry Door Weatherstripping Replacement, Weatherstripping: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the putty knife to loosen the weatherstripping from the groove.
    • Push outwards from the groove using the putty knife, so the groove doesn't get damaged.
    • The groove is located behind the exterior of the door frame
  2. Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull out the Weatherstripping from the groove
    • Use the putty knife if assistance is needed by pushing the weatherstripping outward from the groove
  3. Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • After removing the weatherstripping, measure the door frame using the measuring tape.
  4. Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • After measuring the door use a pen to mark the new weatherstrip and cut it with the scissors.
    • Be careful when handling scissors.
  5. Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using the putty knife, push the new weatherstripping into the door groove.
  6. Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Repeat the process from steps 1-5 for the weatherstrip for the top and left of the doorframe.
  7. Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Now measure the door’s width using the measuring tape.
  8. Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Entry Door Weatherstripping Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Install the Door Sweep by drilling it in using a cordless drill.
    • Drill can be hazardous if not handled with care
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Agilakumaran Shanmugalingam
メンバー登録日: 05/10/21
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G26, O'Regan Summer 2021 York University, Team S1-G26, O'Regan Summer 2021人のメンバー
YORK-O'REGAN-SU21S1G26
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 149
今までの合計 4,957
