メインコンテンツにスキップ
Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal
必要な工具と部品
  1. Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal, Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the mouse over and peel off the stickers on the perimeter of the bottom of the mouse.
  2. Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 5 mm screws from the bottom of the mouse.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 9 mm screws from the bottom of the mouse.
  3. Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: 手順 3、 3の画像 1 Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: 手順 3、 3の画像 2 Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Grab the top shell of the mouse and lift up to remove.
  4. Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: 手順 4、 1の画像 1
    • The capacitors on this board can release stored electrical energy if touched.
    • Touch your capacitor discharge tool to the capacitor leads on the board to release the stored energy. If leads are inaccessible, wait until you've removed the board from the mouse body.
  5. Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: 手順 5、 2の画像 1 Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry underneath the white plug and pop it out to disconnect the upper board from the lower board.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
royceeklund
メンバー登録日: 01/18/13
115 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 メンバー
30のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 24
過去 30 日: 50
今までの合計 3,650
