メインコンテンツにスキップ
Enabot EBO SE Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Enabot EBO SE Motherboard Replacement, Wheel Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Gently turn the robot upside down.
    • Place the robot on a stable surface to prevent it from rolling or falling.
  2. Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a flathead 2.5 mm screwdriver to remove the 5.7 mm screw from the wheels.
    • A tool should have been provided in the box for this purpose.
  3. Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the wheel assembly towards you so it comes straight off without resistance.
    • If there is resistance, make sure to apply gentle force when pulling as it can get damaged with too much force.
  4. Enabot EBO SE Motherboard Replacement, Lower Housing: 手順 4、 2の画像 1 Enabot EBO SE Motherboard Replacement, Lower Housing: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Torx screwdriver to remove the four 9 mm screws from the assembly.
  5. Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use your fingernail to carefully press down and eject the Micro SD Card from the back of the Enabot.
    • Keep the Micro SD Card in a safe spot for later.
  6. Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Place the iFixit opening tool inside the Micro SD slot.
    • Very carefully apply pressure to the top of the slot and pry open the casing to separate the upper and lower housing.
  7. Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using the iFixit opening tool or your fingernail, place it underneath the gray tab on the lower housing.
    • Lift the tab up and pull out the ribbon cable to disconnect it from the lower housing.
  8. Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • There are two black and red wire connectors attached to the upper and lower housing.
    • Gently use your finger nails to lift up and disconnect both wires to fully separate the upper and lower housings.
  9. Enabot EBO SE Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 1 Enabot EBO SE Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to unlock the side gray tab and free the orange & black ribbon cable.
  10. Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Use the iFixit opening tool to unlock the middle gray tab and free the orange & black ribbon cable.
  11. Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Select one of the release tabs on the edge of the upper casing that holds the motherboard in place.
    • Place one finger in between the motherboard and the upper casing.
    • Pull the release tab back while lifting the motherboard with your other finger to "pop" the motherboard out of the casing.
  12. Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Enabot EBO SE Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Use the ifixit opening tool to disconnect the blue & white ribbon cable.
    • Gently pull the blue & white ribbon cable out of the gray connector tab.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin H.
メンバー登録日: 02/15/24
692 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S4G5
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 19
今までの合計 183
