メインコンテンツにスキップ
Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement
必要な工具と部品
  1. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: 手順 1、 2の画像 1 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement, Water Tank Valve: 手順 1、 2の画像 2
    • Gently lift the cover off the humidifier.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pull the water tank off the base.
  3. Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Emson Star Wars R2-D2 Water Tank Valve Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the valve at the bottom of the tank.
    • Twist counterclockwise to remove the valve.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Yash Chari
メンバー登録日: 02/15/17
240 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S8G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I buy a replacement valve and cord?
Thank you
Tammy
Tammy Kearns - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 552
