メインコンテンツにスキップ
Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 3の画像 1 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 3の画像 2 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the bit driver with a 4 mm nut driver and a PH1 extender to remove the marked screws on the backside of the humidifier.
    • Once the screws are removed flip the humidifier on its bottom and gently remove the plate from the bottom case.
  2. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Circuit Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate the circuit board.
    • Unscrew the marked screws with a bit driver, a 4 mm nut driver and a PH1 extender.
    • Gently remove the circuit board.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mani Jaishanker
メンバー登録日: 02/15/17
228 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-S17S8G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 14
今までの合計 422
