メインコンテンツにスキップ
Emerson EM744 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Emerson EM744 Camera Replacement, Back Plate: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips 00 bit to remove two 3mm screws from the bottom of the tablet.
  2. Emerson EM744 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Emerson EM744 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Emerson EM744 Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the nylon spudger into the bottom of the tablet, and gently slide it up the side.
    • Pull apart the two sides of the tablet, exposing the circuit board, battery, and other components of the tablet.
  3. Emerson EM744 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 2の画像 1 Emerson EM744 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the spudger to raise the zero insertion force (ZIF) connector to freely release the ribbon.
  4. Emerson EM744 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using tweezers gently pull the ribbon off of the enclosure.
    • Remove the camera.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Micalle Marin
メンバー登録日: 09/15/16
267 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 191
