メインコンテンツにスキップ
Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement, Rear Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 4.6mm Phillips #00 screw at the base of the device.
  2. Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the rear panel away from the base parallel to the screen.
  3. Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ematic eGlide 4 Rear Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully remove the speakers from the rear panel.
    • Pull the speakers off of the rear panel.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Bailey Hughes
メンバー登録日: 03/22/15
617 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015人のメンバー
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 169
