メインコンテンツにスキップ
Ematic Model FTABMP2 Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a spudger to pry open the case of your device to reveal the inside.
  2. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Disconnect the LCD cable from the motherboard by pressing together the two sides of the clamp to separate the device into two.
  3. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry the LCD from the clamps holding it to the case.
  4. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • If you need to remove the back part of the casing, after disconnecting the LCD display from the motherboard, remove the screws holding down the motherboard. Remove the plastic power and volume buttons. remove the two side grips of the device.
  5. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the motherboard, speaker, and battery as a whole, which leaves just the back casing of the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Timothy
メンバー登録日: 01/21/15
505 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S9G2
5 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 147
