メインコンテンツにスキップ
Ematic Genesis 2 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Ematic Genesis 2 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Ematic Genesis 2 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
  2. Ematic Genesis 2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ematic Genesis 2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ematic Genesis 2 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all four screws surrounding the battery with a Phillips Head Screwdriver.
    • Carefully remove the battery from the device using the Metal Spudger tool to gently separate the battery by wedging it between the device and the battery.
  3. Ematic Genesis 2 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ematic Genesis 2 Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the three screws surrounding the circuit board using the Phillips Head Screwdriver.
    • Remove the circuit board from the device by uncliping the copper flexible PCB ribbon cable from the circuit board.
  4. Ematic Genesis 2 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Small Pointed Metal Spudger to separate the LED screen from the front screen by gently wedging the spudger between the screen and the device.
  5. Ematic Genesis 2 Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the glass from the front casing by using the metal spudger to break it free from the device. (It's held together by glue.)
    • Install the new screen.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Key
メンバー登録日: 08/26/15
246 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2015 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2015人のメンバー
WCU-VIRTUE-F15S1G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 452
