メインコンテンツにスキップ
Ematic Genesis 2 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Ematic Genesis 2 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 1 Ematic Genesis 2 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 2
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
  2. Ematic Genesis 2 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Ematic Genesis 2 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Ematic Genesis 2 Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all four screws surrounding the battery with the Phillips head screwdriver.
    • Carefully remove the battery from the device using the Metal Spudger tool to gently separate the battery by wedging it between the device and the battery.
  3. Ematic Genesis 2 Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ematic Genesis 2 Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove both screws on either side of the audio jack using the Philips head screwdriver.
    • Detach audio jack from device.
  4. Ematic Genesis 2 Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ematic Genesis 2 Charging Port Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 3 screws surrounding the circuit board using the Philips head screwdriver.
    • Carefully disconnect the circuit board from the device by detaching the copper flexible PCB ribbon cable.
  5. Ematic Genesis 2 Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Ematic Genesis 2 Charging Port Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use a soldering iron to heat the solder holding the charging port to the circuit board.
    • Remove the charging port from board using tweezers.
  6. Ematic Genesis 2 Charging Port Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Solder replacement port into place.
    • Make sure all connections match original.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Alexandria Ehrnsberger
メンバー登録日: 08/26/15
137 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2015 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2015人のメンバー
WCU-VIRTUE-F15S1G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 560
