メインコンテンツにスキップ
Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair
必要な工具と部品
  1. Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair, Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair: 手順 1、 2の画像 1 Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair, Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair: 手順 1、 2の画像 2
    • With your fingers, carefully pry off the back plastic casing. Starting at the corners is usually the easiest.
  2. Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair: 手順 2、 3の画像 1 Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair: 手順 2、 3の画像 2 Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove all four screws surrounding the battery with the screwdriver.
    • Carefully remove the battery from the device using the Metal Spudger tool to gently separate the battery by wedging it between the device and the battery.
  3. Ematic Genesis 2 Audio Jack Repair: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two screws that hold the audio jack in place. Carefully lift the audio jack out of the compartment.
    • Use compressed air or a Q-tip to gently clear out the dirt from the inside of the audio jack. This will help make sure future connections are clear.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Beauchemin
メンバー登録日: 08/26/15
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2015 Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Fall 2015人のメンバー
WCU-VIRTUE-F15S1G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 164
