メインコンテンツにスキップ
Ematic Funtab FTABXXX Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Ematic Funtab FTABXXX Speaker Replacement, Opening the Device: 手順 1、 2の画像 1 Ematic Funtab FTABXXX Speaker Replacement, Opening the Device: 手順 1、 2の画像 2
    • First, be sure to power off the device.
    • Carefully pry open the device. Note the plastic tabs in the image that hold the device together.
  2. Ematic Funtab FTABXXX Speaker Replacement, Locating the speaker: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the speaker in the bottom right hand side of the device. Note the red and black wires attaching the speaker to the motherboard.
  3. Ematic Funtab FTABXXX Speaker Replacement, Removing the old speaker: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the soldered wires from the motherboard. Note the positive and negative symbol where the red and black wires are soldered to on the motherboard.
  4. Ematic Funtab FTABXXX Speaker Replacement, Soldering the new speaker: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully, solder the new speaker wires to the motherboard in the same fashion as the old speaker. The red wire to the '+' symbol and the black wire to the '-' symbol.
  5. Ematic Funtab FTABXXX Speaker Replacement, Positioning the speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the solder points have cooled, position the speaker into the speaker housing on the back bezel as shown in the image.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Robert Zarobinski
メンバー登録日: 01/21/15
269 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S6G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 180
