メインコンテンツにスキップ
Ematic Funtab FTABXXX Power and Sound Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Ematic Funtab FTABXXX Power and Sound Buttons Replacement, Power and Sound Buttons: 手順 1、 2の画像 1 Ematic Funtab FTABXXX Power and Sound Buttons Replacement, Power and Sound Buttons: 手順 1、 2の画像 2
    • Before opening the device make sure the device is powered down if possible.
    • Using a spading tool open the device along the clips.
  2. Ematic Funtab FTABXXX Power and Sound Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Ematic Funtab FTABXXX Power and Sound Buttons Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the plastic power button.
    • Locate the plastic sound button.
  3. Ematic Funtab FTABXXX Power and Sound Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the power button has been located place it in the appropriate spot as indicated by the picture. Make sure that the plastic button will connect with the black button when pressed.
  4. Ematic Funtab FTABXXX Power and Sound Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ematic Funtab FTABXXX Power and Sound Buttons Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once the sound button has been located place it in the correct spot as indicated by the picture.
    • Make sure the plastic sound button will connect with the small black buttons when pressed down.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Xavier Smith
メンバー登録日: 01/21/15
210 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S6G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 312
