メインコンテンツにスキップ
Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • First, be sure to power off the device.
    • Carefully pry open the device. Note the plastic tabs in the image that hold the device together.
  2. Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the battery. Generally located in the middle of the device.
  3. Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pry off the battery from the display screen. This will be slight difficult since the battery is held onto the back of the display by adhesive.
  4. Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the red and black wire that runs from the battery and to the motherboard. Note the location of the wires, and carefully remove the soldered wires.
  5. Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Attach the new battery to the same location as the old battery via adhesive.
    • Then, carefully solder the red wire to the '+' symbol on the motherboard and the black wire to the '-' symbol.
  6. Ematic Funtab FTABXXX Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the solder has cooled, snap the front and back bezels together. Be sure to charge the new battery.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Robert Zarobinski
メンバー登録日: 01/21/15
269 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 6-3, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S6G3
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 373
