メインコンテンツにスキップ
Ematic FunTab 3 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Ematic FunTab 3 Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Ematic FunTab 3 Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Ematic FunTab 3 Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn off the device before starting
    • To prevent damage, open the device on the side without the buttons.
    • Insert the hooked end of the plastic opening tool in the gap between the screen and the back panel on the edge of the device.
    • Slide the plastic opening tool down the long side of the device.
    • Insert tool again and slide it down the long slide of the case a second time.
  2. Ematic FunTab 3 Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the back panel away from the screen.
  3. Ematic FunTab 3 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 2の画像 1 Ematic FunTab 3 Camera Replacement, Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the black tape to reveal the wire ribbon connector.
  4. Ematic FunTab 3 Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to flip up the black retaining tab.
  5. Ematic FunTab 3 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Ematic FunTab 3 Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull out the wire ribbon connected to the camera.
    • The camera is held in place by glue, so extra force may be required.
    • Remove the camera from the device.
    • Close the black ribbon retaining tabs once ribbons are inserted during reassembly.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Amanda Davis
メンバー登録日: 07/11/18
581 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018人のメンバー
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 4
今までの合計 146
