メインコンテンツにスキップ
Element GC-1020 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Element GC-1020 Screen  Replacement, Back Cover Replacement Guide: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the four screws (size: 3.175mm) on the left and right side of the Element Electronics GC-1020 device using the PH#0 screwdriver.
  2. Element GC-1020 Screen  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Carefully pull the back of the device (the silver portion) apart from the rest of the device.
    • If you pull back too forcefully the power button would move out of place.
  3. Element GC-1020 Screen  Replacement, Screen: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the bottom of left and right sides of the motherboard.
    • Notice these screws are slightly larger than the ones on the outside of the device.
  4. Element GC-1020 Screen  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Element GC-1020 Screen  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Carefully bend the plastic frame to remove the motherboard.
    • Be sure that the power button, stays attached to the outer frame, as moving the motherboard it may cause it to loosen.
  5. Element GC-1020 Screen  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Element GC-1020 Screen  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Element GC-1020 Screen  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Detach the screen by disconnecting the thin piece of ribbon cable attached to the PCB (printed circuit board).
    • Use a pair of tweezers to carefully pull the ribbon from the circuit board.
    • Take care not to damage the ribbon, as you will need it intact to reattach your new screen.
  6. Element GC-1020 Screen  Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Element GC-1020 Screen  Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Element GC-1020 Screen  Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully pry apart the screen from the frame of the device.
    • Separate the two by peeling away the thin plastic layer that makes up the screen of the device.
    • If done correctly, your detached screen will look like this.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Lashaun Noel
メンバー登録日: 09/25/15
591 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015人のメンバー
UT-WHITESIDE-F15S1G4
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 10
今までの合計 231
