メインコンテンツにスキップ
Elektronik instandsetzen
    • Von unten betrachtet ist das Handstück ovalförmig. Mit einem Lappen umwickeln, mit einer Zange, einem Nussknacker o.ä. da ansetzen, wo sich das Standfüsschen befindet und dort das Oval zu einem Kreis drücken. Gleichzeitig das Handstück kopfüber, also mit dem Metallschaft voran, auf eine Holzunterlage drücken, womit das Innenleben ausgestossen wird.
  1. Elektronik instandsetzen, Handstück-Unterteil entfernen: 手順 2、 1の画像 1
    • Unterseite des Handstücks entfernen, indem die Laschen an den beiden am weitesten voneinander entfernten Scheitelpunkten des Ovals mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig angehoben werden.
  2. Elektronik instandsetzen, Gummiauflage von Hauptplatine entfernen: 手順 3、 1の画像 1
    • Gummiauflage von der Hauptplatine entfernen.
  3. Elektronik instandsetzen, Plastikkappe von Metallschaft abziehen: 手順 4、 1の画像 1
    • Mit einem Abzieher die Plastikkappe vom Metallschaft abziehen, um die defekte Gummimanschette freizulegen.
    • Alle Gehäuseteile gründlich mit Wasser und Lappen reinigen.
    • Die Elektronik und Mechanik sorgfältig mit Isopropylalkohol und einem feinen Pinsel reinigen.
    • Auch den Metallschaft vollständig von sämtlichen Rückständen befreien.
  4. Elektronik instandsetzen, Elektronik instandsetzen: 手順 6、 1の画像 1
    • Innenleben des Handstücks ohne Gehäuseteile so in ein Behältnis legen, dass die Hauptplatine nach unten und der Akku nach oben zeigt.
    • Nun Behältnis mit Isopropylalkohol gerade soweit befüllen, dass der Flüssigkeitspegel die Platine erreicht.
    • Unter Aufsicht 1-2 Stunden stehen lassen, dann Gerät aus dem Flüssigkeitsbad entfernen und trocknen lassen.
  5. Elektronik instandsetzen, Gummimanschette ersetzen: 手順 7、 1の画像 1
    • Die defekte Gummimanschette am Metallschaft muss ersetzt werden. Ein Ersatzteil gibt es für unter €4 auf eBay unter folgender Bezeichnung: «Philips electric toothbrush Waterproof sealing parts for HX6730 HX6930 HX9340».
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Gerd Conzetti
メンバー登録日: 11/12/17
175 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 21
今までの合計 1,442
