メインコンテンツにスキップ
Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 10 mm Phillips #1 screw from the battery cover.
    • Remove the battery cover.
  2. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the flat lithium battery.
  3. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement, Projector Lens: 手順 3、 1の画像 1
    • Slowly and carefully move one side away from another without detaching anything on the device.
  4. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the projector.
  5. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unplug the projector's connector from the circuit board.
  6. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Take off the rubber ring.
  7. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a metal spudger, pry into the crease until it separates enough to slip the spudger between the pieces.
    • Slide the tool along the crease to separate.
  8. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Take the lens out of the projector.
  9. Electrohome EAAC475 Projector Lens Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Separate the lens and the gear by unscrewing the gear.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sterling Fulk
メンバー登録日: 02/16/16
264 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-1, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S2G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 344
