メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Electrical Plug Replacement
必要な工具と部品
  1. Electrical Plug Replacement, Two-Pole Plug: 手順 1、 2の画像 1 Electrical Plug Replacement, Two-Pole Plug: 手順 1、 2の画像 2
    • Be sure to unplug the lamp.
    • Locate the damaged portion of wire.
    • Cut the damaged plug from the lamp cord one inch below the damaged area
  2. Electrical Plug Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Electrical Plug Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Separate the wire by gently pulling it apart.
    • The wire with the raised ribbing on the coating is the neutral wire.
    • The hot wire has a smooth coating.
  3. Electrical Plug Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Electrical Plug Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Electrical Plug Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Strip the coating off the wire.
    • Expose 3/4" of the copper wire.
    • Twist the exposed copper wire so that there is no fraying.
    • Twisting the wires ensures the strongest connection and maximum safety.
  4. Electrical Plug Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Electrical Plug Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Loosen the screw and open the replacement plug.
    • The silver screw is the neutral connection, and the brass screw is the hot connection.
    • The different connections must be determined in order to properly wire the replacement plug.
  5. Electrical Plug Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Electrical Plug Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Electrical Plug Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Wrap the neutral wire around the neutral screw. Tighten the screw to secure the wire.
    • Remember the neutral wire is the wire with raised ribbing on the coating.
    • Wrap the hot wire around the brass screw. Tighten the screw to secure the wire.
  6. Electrical Plug Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Electrical Plug Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Thread the cord so the plug will completely close.
    • Tighten the exterior screw to close the plug.
終わりに
If the lamp the does not work after replacing the plug, the issue may be located in the bulb housing or in the connections.
19 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Tim Spellings
メンバー登録日: 07/17/15
583 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015 Texas Tech, Team 3-2, Rauch SU 2015人のメンバー
TTU-RAUCH-SU15S3G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Passt - gute Anleitung
Martin Winter - 返信 共有
A version for 3 prong (North American) would be great
James Harrison - 返信 共有
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
olgaocon - 返信 共有
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Kristin Ladd - 返信 共有
Buy a plug that can be opened with a screw
Toon Konings - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 84
過去 30 日: 298
今までの合計 53,748
