メインコンテンツにスキップ
Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement
必要な工具と部品
  1. Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement, Burners and Drip Pans: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the stove or turn off the breaker, if your stove does not allow you to unplug it.
  2. Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the burners out of the receptacle block.
    • The prongs attached to the burner in the second image fit the slots in the receptacle block in the third image.
  3. Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the drip pan out of the stove.
  4. Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Wipe the surface underneath the drip pan to clean it and ensure there are no food remnants
  5. Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • If all the wires look satisfactory, add the new drip pan.
    • Ensure you have the burner with the open ring so the prongs reach the receptacle block.
  6. Electric Stove Burners and Drip Pans Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide new burner through the receptacle.
    • Reassemble stove after.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Delaney Dorsch
メンバー登録日: 03/22/21
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 40
過去 30 日: 176
今までの合計 2,254
