メインコンテンツにスキップ
Electric Outlet Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Electric Outlet Cover Replacement, Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Setup a workspace around the damaged/old electrical outlet cover you are replacing.
  2. Electric Outlet Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Electric Outlet Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the flathead screwdriver to remove the screw from the outlet.
    • Lefty loose-y righty tight-y.
  3. Electric Outlet Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Electric Outlet Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Electric Outlet Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the faceplate off of the wall.
  4. Electric Outlet Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Now that the faceplate is removed clean up the interior and surrounding area of the outlet.
    • Be cautious as you clean the exposed outlet due to the electric current still running through it.
終わりに
To make sure the outlet cover is properly installed, try to move the faceplate around and plug in your devices to ensure the outlet still works
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jason Villanueva
メンバー登録日: 10/23/20
163 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team S12-G22, Harris Fall 2020 CSU Los Angeles, Team S12-G22, Harris Fall 2020人のメンバー
CSULA-HARRIS-F20S12G22
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 43
過去 30 日: 287
今までの合計 7,437
