メインコンテンツにスキップ
Electric Bike Throttle Replacement
必要な工具と部品
  1. Electric Bike Throttle Replacement, Brake: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting to disassemble your electric bike, turn the power off.
    • Remove the 3/32 inch Allen screw.
    • When removing Allen screw, make sure the driver is well seated because they are simple to strip.
  2. Electric Bike Throttle Replacement, Throttle: 手順 2、 1の画像 1
    • Locate the throttle Allen screw.
    • Remove the 5/64 inch Allen screw.
  3. Electric Bike Throttle Replacement, Throttle: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the Throttle off.
    • When removing the throttle, be careful. Remove it slowly to avoid damaging the wire.
  4. Electric Bike Throttle Replacement, Control Box: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the following screws.
    • 2 mm Philips screws.
  5. Electric Bike Throttle Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Open up the control box.
  6. Electric Bike Throttle Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Track the throttle wire.
    • To ensure you don't lose it, you should mark it.
  7. Electric Bike Throttle Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the throttle wire.
    • Disconnect the throttle wire plug from the controller wire plug.
    • Take caution while handling these wires. You can easily damage them.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ali Al-hamadani
メンバー登録日: 10/06/22
145 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 19
今までの合計 1,391
