メインコンテンツにスキップ
伸縮性ドローコードの交換
必要な工具と部品
  1. 伸縮性ドローコードの交換, 損傷の評価: 手順 1、 3の画像 1 伸縮性ドローコードの交換, 損傷の評価: 手順 1、 3の画像 2 伸縮性ドローコードの交換, 損傷の評価: 手順 1、 3の画像 3
    • ドローコードの状態を評価します - 損傷しているか、伸びているか、または完全に紛失しているか。
    • 元のドローコードがある場合は、以下の点に注意してください。
    • デザイン - ドローコードが衣服にどのように通されているか(例:ハンドポケットまたはグログランループを通して)
    • コードロック - ドローコードがコードロックをどのように通っているか
    • その他の部品 - ドローコードがエンドキャップや透明なプラスチックディスクなどの追加の硬いトリムと一緒に使用されているかどうか
    • 元のドローコードが完全に紛失している場合は、手順3を参照してください。
  2. 伸縮性ドローコードの交換, 損傷したドローコードを取り外す: 手順 2、 3の画像 1 伸縮性ドローコードの交換, 損傷したドローコードを取り外す: 手順 2、 3の画像 2 伸縮性ドローコードの交換, 損傷したドローコードを取り外す: 手順 2、 3の画像 3
    • ドローコードの両端で:
    • フラッシュカッターを使用して、エンドキャップの先端をこじ開けます。
    • ドローコードの端をエンドキャップから引き抜き、結び目をほどきます。
    • エンドキャップの台座とプラスチックディスク(存在する場合)を取り外します。
    • 安全メガネを着用してください。
    • これらの部品はすべて保管しておいてください。
    • コードロックの張力を緩め、衣服から完全に引き抜いて、ドローコードを取り外します。
    • ドローコードの端の結び目を切断すると、より迅速に取り外すことができます(画像2を参照)。その場合は、手順3の測定値に1インチ(約25mm)を追加してください。
  3. 伸縮性ドローコードの交換, 新しいドローコードを測って切る: 手順 3、 3の画像 1 伸縮性ドローコードの交換, 新しいドローコードを測って切る: 手順 3、 3の画像 2 伸縮性ドローコードの交換, 新しいドローコードを測って切る: 手順 3、 3の画像 3
    • ドローコードが伸びていたり、一部が欠けていたりしない場合は、古いドローコードを参考に、新しいドローコードの適切な長さを測って切ります。
    • あるいは、古いドローコードなしで新しいドローコードを測って切るには:
    • 裾の長さを測ります。
    • コードがコードロックに出入りする距離を加算します。
    • 両端に1インチ(約25mm)の縫い代を見込んで、2インチ(約51mm)を追加します。
    • ステップ2でドローコードの端の結び目を切った場合は、さらに1インチ(約25mm)を追加します。
    • ライターを使用して、ドローコードの切り口を焼いて溶かします。
    • 壊れた部品は責任を持って廃棄してください。
  4. 伸縮性ドローコードの交換, ドローコードを裾に通す: 手順 4、 3の画像 1 伸縮性ドローコードの交換, ドローコードを裾に通す: 手順 4、 3の画像 2 伸縮性ドローコードの交換, ドローコードを裾に通す: 手順 4、 3の画像 3
    • 指またはプラスチック製のドローストリング糸通しを使用して、新しいドローコードを裾に通します。
    • 裾に通したら、ドローコードの長さが正しいことを再確認してください。
    • ドローコードをコードロックと関連するグログランタブに通します。
  5. 伸縮性ドローコードの交換, ドローコードをポケットに通す: 手順 5、 3の画像 1 伸縮性ドローコードの交換, ドローコードをポケットに通す: 手順 5、 3の画像 2 伸縮性ドローコードの交換, ドローコードをポケットに通す: 手順 5、 3の画像 3
    • プラスチック製のドローストリング糸通し、ラッチフック、千枚通し、または安全ピンを使用して、ドローコードの端をポケットに通します。
  6. 伸縮性ドローコードの交換, 新しいドローコードを固定する: 手順 6、 3の画像 1 伸縮性ドローコードの交換, 新しいドローコードを固定する: 手順 6、 3の画像 2 伸縮性ドローコードの交換, 新しいドローコードを固定する: 手順 6、 3の画像 3
    • プラスチックディスクとエンドキャップの台座をドローコードの端に通します。
    • ドローコードの端に結び目を作ります。しっかりと締めて、余分な部分を切り取るか、焼いて溶かします。
    • ドローコードを引っ張り、結び目がエンドキャップの台座の内側に来るようにします。
    • 結び目がエンドキャップを通り抜けないことを確認してください。
    • エンドキャップの先端をカチッとはめ込んで元に戻します。
  7. 伸縮性ドローコードの交換, 機能テストと品質管理: 手順 7、 3の画像 1 伸縮性ドローコードの交換, 機能テストと品質管理: 手順 7、 3の画像 2 伸縮性ドローコードの交換, 機能テストと品質管理: 手順 7、 3の画像 3
    • ドローコードの両端を引っ張って、固定されていることと、ドローコードが正しく機能していることを確認してください。
    • 各コードロックでドローコードの機能をテストしてください。
    • コードロックを緩め、ドローコードが自然に垂れ下がっている状態で、ドローコードの最終的な長さを確認してください。
    • きつすぎる - コードが足りません。裾がよじれます。
    • 緩すぎる - コードが多すぎます。余分なドローコードが裾の内側で波打つか、コードロックからだらしなく垂れ下がります。
  8. 伸縮性ドローコードの交換, トラブルシューティング: 手順 8、 3の画像 1 伸縮性ドローコードの交換, トラブルシューティング: 手順 8、 3の画像 2 伸縮性ドローコードの交換, トラブルシューティング: 手順 8、 3の画像 3
    • バリエーション:パタゴニアの膨大なアイテムには、さまざまな種類のドローコードがあります。このチュートリアルで説明されているテクニックと手順は、状況に合わせて再構成または修正できます。バリエーショ:パタゴニアの膨大なアイテムには、さまざまな種類のドローコードがあります。このチュートリアルで説明されているテクニックと手順は、状況に合わせて再構成または修正できます。
    • コードの紛失:ドローコードが完全に紛失している場合は、グログランループ、ハトメ、リベットを手がかりとして使用してください。あるいは、Patagonia.com、WornWear.com、およびGoogle画像検索でアイテムの写真を見つけてみてください。ードの紛:ドローコードが完全に紛失している場合は、グログランループ、ハトメ、リベットを手がかりとして使用してください。あるいは、Patagonia.com、WornWear.com、およびGoogle画像検索でアイテムの写真を見つけてみてください。
    • フード:フードのドローコードは、互いにループする複数の長さの伸縮性コードで、より複雑になる場合があります。取り外す前に、フード内のドローコードの配置を注意深く調べてください。
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Katherine Anick-Jenkins
メンバー登録日: 12/18/24
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Patagonia Patagonia人のメンバー
Community
17 メンバー
168のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 43
過去 7 日: 245
過去 30 日: 1,051
今までの合計 3,248
