メインコンテンツにスキップ
Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement
必要な工具と部品
  1. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement, Rubber Gasket Seal: 手順 1、 2の画像 1 Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement, Rubber Gasket Seal: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the four 9mm screws with aT8 bit
    • Take the back plate off
  2. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Carefully take off the rubber skin.
    • Be patient and don't rush. You don't want to rip or damage the rubber skin otherwise you will lose the waterproof cover.
  3. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the J1 bit, unscrew all six 9 mm screws around the border.
  4. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to open the inside of the duck.
    • Be very careful when splitting the two halves apart. There are wires connecting to both sides. So open it very slowly.
  5. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the rubber gasket
  6. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert your new rubber gasket in and use the plastic opening tool to push the rubber gasket into it's slot
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nadia Dobrogorskaya
メンバー登録日: 10/18/17
131 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017人のメンバー
UWT-ROSE-F17S1G4
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 295
