メインコンテンツにスキップ
Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement, Front Bumper: 手順 1、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement, Front Bumper: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws on the bottom edge of the bumper. ​
  2. Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the black strip on the bottom of the bumper.
  3. Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully lift up the bumper untill it pops out of place.​
  4. Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the two cables connecting the bumper to the body of the Deebot.
    • Remove the front bumper from the device.
  5. Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement, Bottom Case: 手順 5、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement, Bottom Case: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, take out the six screws around the perimeter of the bottom case.
  6. Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Insert a Jimmy into the seam and work all the way around the robot.
    • Disconnect the two cables and remove the bottom case from the device.
  7. Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 7、 1の画像 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two black screws holding the motherboard in place.​
  8. Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully remove the ribbon cables connected to the top of motherboard.
    • Keep track of where the cables connect to the motherboard.
  9. Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the last three ribbon cables on the underside of the motherboard.​
  10. Ecovacs Deebot 900 Motherboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift the motherboard out of the Deebot and remove it from the device.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gillian Blumer
メンバー登録日: 01/16/20
555 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
2 件のコメント
Any suggestions on purchase options?
Curtis Tyler - 返信
vakum ozmo 900,hidup terus mati,lampu led juga mati,switch masih posisi on
markus arif - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 48
過去 30 日: 193
今までの合計 7,221
