メインコンテンツにスキップ
Ecovacs Deebot 900 Front Bumper Replacement
必要な工具と部品
  1. Ecovacs Deebot 900 Front Bumper Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove all the brushes from the Deebot.
  2. Ecovacs Deebot 900 Front Bumper Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 12.25 mm screws holding the battery cover in place.​
  3. Ecovacs Deebot 900 Front Bumper Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery cover.
  4. Ecovacs Deebot 900 Front Bumper Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the two white straps on the sides of the battery, gently remove the battery. ​
    • Be careful not to rip out the battery cable.
  5. Ecovacs Deebot 900 Front Bumper Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully disconnect the battery cable by pulling near the connector at the bottom of the battery compartment.
  6. Ecovacs Deebot 900 Front Bumper Replacement, Front Bumper: 手順 6、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900 Front Bumper Replacement, Front Bumper: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws on the bottom edge of the bumper. ​
  7. Ecovacs Deebot 900 Front Bumper Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the black strip on the bottom of the bumper.
  8. Ecovacs Deebot 900 Front Bumper Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900 Front Bumper Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully lift up the bumper untill it pops out of place.​
  9. Ecovacs Deebot 900 Front Bumper Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Ecovacs Deebot 900 Front Bumper Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Disconnect the two cables connecting the bumper to the body of the Deebot.
    • Remove the front bumper from the device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gillian Blumer
メンバー登録日: 01/16/20
555 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
コメント 1 件
Where may I buy the front bumper assembly? I'm trying to replace one for a deebot 901 but the mfg tells me they don't see the part directly.
Chris Khacherian - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 75
過去 30 日: 226
今までの合計 9,790
